苏州鑫勒川智能装备有限公司
主营:伺服压装机,伺服压力机,数控油压机,数控压装机,数控液压机,单柱油压机,四柱油压机,液压切边机
  • 力位检测液压机,压装检测油压机
    力位检测液压机,压装检测油
    力位检验液压机,压装检验油压机主要用途:汽车减震器装配、准确轴承、轴套、衬套、铜套、汽车零部件、水泵、涡轮增压器,、变速箱、齿轮、汽车底盘零件、后桥,副车架衬套等的压装。机器特点:鑫勒川压装机在对产品的压入过程中,实时显示当前压装位置、压装力,并及时准确的判断过盈量是否大小
    2020-07-24 39800/台
  • 压装检测液压机,压装检测压力机
    压装检测液压机,压装检测压
    压装检验液压机,压装检验压力机主要用途:汽车减震器装配、准确轴承、轴套、衬套、铜套、汽车零部件、水泵、涡轮增压器,、变速箱、齿轮、汽车底盘零件、后桥,副车架衬套等的压装。机器特点:鑫勒川压装机在对产品的压入过程中,实时显示当前压装位置、压装力,并及时准确的判断过盈量是否大小
    2020-07-24 39800/台
  • 供应单柱液压机,单柱油压机
    供应单柱液压机,单柱油压机
    单柱液压机,单柱油压机主要用途:金属或非金属零件压印、成型、浅拉深、整形及压力装配等;眼镜、锁具及五金零件的压制、电子接插件、电器零件、电机转子、定子压装、轴承、电机、马达、轴套、衬套、轴承导套、继电器、活塞压装等设备构造:外形如一个柱子,形状如弓形。是由主机及控制机构两大部分组
    2020-07-24 22600/台
  • 供应单臂液压机,单臂油压机
    供应单臂液压机,单臂油压机
    单臂液压机,单臂油压机主要用途:金属或非金属零件压印、成型、浅拉深、整形及压力装配等;眼镜、锁具及五金零件的压制、电子接插件、电器零件、电机转子、定子压装、轴承、电机、马达、轴套、衬套、轴承导套、继电器、活塞压装等设备构造:外形如一个柱子,形状如弓形。是由主机及控制机构两大部
    2020-07-24 19800/台
  • 供应C型油压机,C型液压机
    供应C型油压机,C型液压机
    C形油压机,C形液压机主要用途:金属或非金属零件压印、成型、浅拉深、整形及压力装配等;眼镜、锁具及五金零件的压制、电子接插件、电器零件、电机转子、定子压装、轴承、电机、马达、轴套、衬套、轴承导套、继电器、活塞压装等设备构造:外形如一个柱子,形状如弓形。是由主机及控制机构两大
    2020-07-24 26800/台
  • 供应毛刺冲边机,毛刺切边机
    供应毛刺冲边机,毛刺切边机
    毛刺冲边机,毛刺切边机主要用途:金属及非金属的冲切与整形、拉伸、压印、压装与装配,适用于压铸件切边、去毛刺、铝镁合金的冲切、塑胶材料与PC材料的裁切,铝制品整形冲边、锌合金整形冲边、五金件整形冲边等多功能型油压机,设计原理:鑫勒川四柱式油压机采用采用四柱三板式结构,中板为活动滑块
    2020-07-24 26800/台
  • 铝制品切边机,铝制品冲边机
    铝制品切边机,铝制品冲边机
    铝制品切边机,铝制品冲边机主要用途:金属及非金属的冲切与整形、拉伸、压印、压装与装配,适用于压铸件切边、去毛刺、铝镁合金的冲切、塑胶材料与PC材料的裁切,铝制品整形冲边、锌合金整形冲边、五金件整形冲边等多功能型油压机,设计原理:鑫勒川四柱式油压机采用采用四柱三板式结构,中板为活动
    2020-07-24 22600/台
  • 压铸件切边机,压铸件冲边机
    压铸件切边机,压铸件冲边机
    压铸件切边机,压铸件冲边机主要用途:金属及非金属的冲切与整形、拉伸、压印、压装与装配,适用于压铸件切边、去毛刺、铝镁合金的冲切、塑胶材料与PC材料的裁切,铝制品整形冲边、锌合金整形冲边、五金件整形冲边等多功能型油压机,设计原理:鑫勒川四柱式油压机采用采用四柱三板式结构,中板为活动
    2020-07-24 22800/台
  • 压铸品冲边机,压铸品切边机
    压铸品冲边机,压铸品切边机
    压铸品冲边机,压铸品切边机主要用途:金属及非金属的冲切与整形、拉伸、压印、压装与装配,适用于压铸件切边、去毛刺、铝镁合金的冲切、塑胶材料与PC材料的裁切,铝制品整形冲边、锌合金整形冲边、五金件整形冲边等多功能型油压机,设计原理:鑫勒川四柱式油压机采用采用四柱三板式结构,中板为活动
    2020-07-24 36800/台
  • 快速液压切边机,快速液压冲边机
    快速液压切边机,快速液压冲
    快速液压切边机,快速液压冲边机主要用途:金属及非金属的冲切与整形、拉伸、压印、压装与装配,适用于压铸件切边、去毛刺、铝镁合金的冲切、塑胶材料与PC材料的裁切,铝制品整形冲边、锌合金整形冲边、五金件整形冲边等多功能型油压机,设计原理:鑫勒川四柱式油压机采用采用四柱三板式结构,中板为
    2020-07-24 22600/台
  • 快速油压切边机,快速油压冲边机
    快速油压切边机,快速油压冲
    上海切边机,上海液压切边机,上海压铸件切边机主要用途:金属及非金属的冲切与整形、拉伸、压印、压装与装配,适用于压铸件切边、去毛刺、铝镁合金的冲切、塑胶材料与PC材料的裁切,铝制品整形冲边、锌合金整形冲边、五金件整形冲边等多功能型油压机,设计原理:鑫勒川四柱式油压机采用采用四柱三板
    2020-07-24 19800/台
  • 切边机,油压切边机,液压切边机
    切边机,油压切边机,液压切
    切边机,油压切边机,液压切边机主要用途:金属及非金属的冲切与整形、拉伸、压印、压装与装配,适用于压铸件切边、去毛刺、铝镁合金的冲切、塑胶材料与PC材料的裁切,铝制品整形冲边、锌合金整形冲边、五金件整形冲边等多功能型油压机,设计原理:鑫勒川四柱式油压机采用采用四柱三板式结构,中板为
    2020-07-24 19800/台
  • 冲边机,液压冲边机,油压冲边机
    冲边机,液压冲边机,油压冲
    冲边机,液压冲边机,油压冲边机主要用途:金属及非金属的冲切与整形、拉伸、压印、压装与装配,适用于压铸件切边、去毛刺、铝镁合金的冲切、塑胶材料与PC材料的裁切,铝制品整形冲边、锌合金整形冲边、五金件整形冲边等多功能型油压机,设计原理:鑫勒川四柱式油压机采用采用四柱三板式结构,中
    2020-07-24 22800/台
  • 供应快速油压机,快速液压机
    供应快速油压机,快速液压机
    快速油压机,快速液压机主要用途:???金属及非金属的冲切与整形、拉伸、压印、压装与装配,适用于压铸件切边、去毛刺、铝镁合金的冲切、塑胶材料与PC材料的裁切,铝制品整形冲边、锌合金整形冲边、五金件整形冲边等多功能型油压机,设计原理:???鑫勒川四柱式油压机采用采用四柱三板式结
    2020-07-24 26800/台
  • 供应四柱油压机,四柱液压机
    供应四柱油压机,四柱液压机
    四柱油压机,四柱液压机主要用途:金属及非金属的冲切与整形、拉伸、压印、压装与装配,适用于压铸件切边、去毛刺、铝镁合金的冲切、塑胶材料与PC材料的裁切,铝制品整形冲边、锌合金整形冲边、五金件整形冲边等多功能型油压机,设计原理:鑫勒川四柱式油压机采用采用四柱三板式结构,中板为活动滑块
    2020-07-24 19800/台
  • 供应快速压力机,四柱压力机
    供应快速压力机,四柱压力机
    快速压力机,四柱压力机主要用途:金属及非金属的冲切与整形、拉伸、压印、压装与装配,适用于压铸件切边、去毛刺、铝镁合金的冲切、塑胶材料与PC材料的裁切,铝制品整形冲边、锌合金整形冲边、五金件整形冲边等多功能型油压机,设计原理:鑫勒川四柱式油压机采用采用四柱三板式结构,中板为活动
    2020-07-24 22600/台
  • 供应油压整形机,液压整形机
    供应油压整形机,液压整形机
    油压整形机,液压整形机主要用途:金属及非金属的冲切与整形、拉伸、压印、压装与装配,适用于压铸件切边、去毛刺、铝镁合金的冲切、塑胶材料与PC材料的裁切,铝制品整形冲边、锌合金整形冲边、五金件整形冲边等多功能型油压机,设计原理:鑫勒川四柱式油压机采用采用四柱三板式结构,中板为活动滑块
    2020-07-24 22800/台
  • 四柱整形机,快速液压整形机
    四柱整形机,快速液压整形机
    四柱整形机,快速液压整形机主要用途:金属及非金属的冲切与整形、拉伸、压印、压装与装配,适用于压铸件切边、去毛刺、铝镁合金的冲切、塑胶材料与PC材料的裁切,铝制品整形冲边、锌合金整形冲边、五金件整形冲边等多功能型油压机,设计原理:鑫勒川四柱式油压机采用采用四柱三板式结构,中板为
    2020-07-24 26800/台
  • 压铸件整形机,压铸品整形机
    压铸件整形机,压铸品整形机
    压铸件整形机,压铸品整形机主要用途:金属及非金属的冲切与整形、拉伸、压印、压装与装配,适用于压铸件切边、去毛刺、铝镁合金的冲切、塑胶材料与PC材料的裁切,铝制品整形冲边、锌合金整形冲边、五金件整形冲边等多功能型油压机,设计原理:鑫勒川四柱式油压机采用采用四柱三板式结构,中板为活动
    2020-07-24 29800/台
  • 铝制品整形机,五金件整形机
    铝制品整形机,五金件整形机
    铝制品整形机,五金件整形机主要用途:金属及非金属的冲切与整形、拉伸、压印、压装与装配,适用于压铸件切边、去毛刺、铝镁合金的冲切、塑胶材料与PC材料的裁切,铝制品整形冲边、锌合金整形冲边、五金件整形冲边等多功能型油压机,设计原理:鑫勒川四柱式油压机采用采用四柱三板式结构,中板为活动
    2020-07-24 19800/台
  • 供应伺服压装机,伺服压力机
    供应伺服压装机,伺服压力机
    伺服压装机,伺服压力机,电子压力机鑫勒川伺服压装机是这款专门针对市场进行研发的纯伺服控制型准确压装设备是多年来有着客户现场经验的有经验研发工程师团队,为满足工作自动化4.0而研发的多功能型压装机;该设备由微电脑处理器全程数字化全闭环控制,硬件上采用高精度高响应速度的进口液压控制阀件;该设
    2020-06-03 56800/台
  • 供应油压切边机,液压切边机
    供应油压切边机,液压切边机
    油压切边机,液压切边机鑫勒川四柱式油压机采用采用四柱三板式结构,中板为活动滑块吧,两侧导柱采用60mm哥林镀铬棒连接上下工作台,活动板采用直线轴承两测导柱进行导向,可有效保证活动工作班与下工作地板的垂直度与平行度,使活动板与下工作地板的平行度可达到0.10mm以内,采用先进的子母缸液压回路.
    2020-06-03 22600/台
  • 供应准确压装机,准确压力机
    供应准确压装机,准确压力机
    准确压装机,准确压力机主要用途:准确轴承、轴套、衬套、铜套、汽车零部件、水泵、涡轮增压器、变速箱、齿轮、汽车底盘零件、后桥,副车架衬套、变速箱、齿轮箱、差速器、定子、轴心、连接器等产品的压装;运行原理:鑫勒川伺服压装机是这款专门针对市场进行研发的纯伺服控制型准确压装设备是多年来
    2020-06-03 68000/台
  • 供应数控压装机,衬套压装机
    供应数控压装机,衬套压装机
    数控压装机,衬套压装机主要用途:准确轴承、轴套、衬套、铜套、汽车零部件、水泵、涡轮增压器、变速箱、齿轮、汽车底盘零件、后桥,副车架衬套、变速箱、齿轮箱、差速器、定子、轴心、连接器等产品的压装;运行原理:鑫勒川伺服压装机是这款专门针对市场进行研发的纯伺服控制型准确压装设备是多年来
    2020-06-03 56800/台
  • 供应数字压力机,数字压装机
    供应数字压力机,数字压装机
    数字压力机,数字压装机主要用途:准确轴承、轴套、衬套、铜套、汽车零部件、水泵、涡轮增压器、变速箱、齿轮、汽车底盘零件、后桥,副车架衬套、变速箱、齿轮箱、差速器、定子、轴心、连接器等产品的压装;运行原理:鑫勒川伺服压装机是这款专门针对市场进行研发的纯伺服控制型准确压装设备是多年来
    2020-06-03 68000/台
  • 准确伺服压装机,准确伺服压力机
    准确伺服压装机,准确伺服压
    准确伺服压装机,准确伺服压力机主要用途:准确轴承、轴套、衬套、铜套、汽车零部件、水泵、涡轮增压器、变速箱、齿轮、汽车底盘零件、后桥,副车架衬套、变速箱、齿轮箱、差速器、定子、轴心、连接器等产品的压装;运行原理:鑫勒川伺服压装机是这款专门针对市场进行研发的纯伺服控制型准确压装设备
    2020-06-03 36800/台
